[O2] Kodowanie - dużo fajnych opisów z zdjęciami i filmikami
  • karoldab82
    • 174
    Witajcie.
    Panowie mam mały problem.
    Zmieniłem kompa na coś mniejszego aby było wygodniej bawić się VCDSem w aucie.
    ​​​​​​sięgam po płytkę w celu instalacji programu a tu......płytka pęknięta...brak możliwości odczytu...
    I moja prośba czy ma ktoś wersję programu 15.1.1. ENG i mógłby zrobić mi obraz i podesłać na maila?
    Kurcze niefart....
    Byłbym wdzięczny.
    Pozdro
    Ślicznotka: O2 FL :-)
    • Ciekavy
      • 4303
      • BGU 1.6 MPI 102 KM
      15.1? A nie czasem 15.7?
      Mój szatan
      Paweł
      • karoldab82
        • 174
        Zamieszczone przez Ciekavy Zobacz wpis
        Kolego kupiłem go jakiś rok albo lepiej temu. Wtedy wychodziły 15.1 lub 15.0.1. Jakoś tak...
        Nawet powiem Ci że 15.1.1
        Ostatnio edytowany przez karoldab82; 37623.
        • BaaartPL
          • 261
          mam pytanie gdzie włączyć automatyczne uruchamianie świateł po przekroczeniu 160 km/h. Chodzi oczywiście o kodowanie vcds, w którym miejscu.
          Dziękuje
          Bartek
          http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=644167#644167
          • Ciekavy
            • 4303
            Jak dobrze pamiętam to włącznik świateł na auto a reszta w 09 centralna elektryka i potem czujnik zmierzchu, i tam powinno być
            Mój szatan
            Paweł
            • BaaartPL
              • 261
              NIe pamietasz nazwy ?
              Bartek
              • Sahim
                • 9
                Zamieszczone przez dawcio Zobacz wpis
                no u mnie też to nie działa
                Ale wiecie że to trzeba przytrzymać zamykanie aż szyby pójdą do góry? Komfort w tym przypadku polega na tym że nie trzeba trzymać do końca, wystarczy zaczekać aż ruszą do góry.
                • BlackSheep
                  • 13
                  • BLF 1.6 FSI 115 KM
                  Panowie, pomocy. Jako naczelny laik i amator w programowaniu centralnego sterownika elektryki proszę Was o pomoc w tym temacie. Zmieniłem na sterownik 3C0 937 049 AJ (z AE) i nijak nie potrafię zakodować go pod siebie, vcds nie przyjmuje kodowania tłumacząc się błędem "out of range" (jakoś tak, nie pamiętam dokładnie). Proszę poratujcie sprawdzonym gotowcem kodowania, który będę mógł wkleić i cieszyć się z wszelkich dobrodziejstw sterownika. Nie mam już mocy, by z nim walczyć, a natłok informacji w internetach powoduje jeszcze większy zamęt.
                  Z góry dziękuję za zainteresowanie i pomoc.
                  • gradek
                    • 12923
                    BlackSheep najlepiej więc podjedź do kogoś bardziej kumatego by ci wszystko zakodował. Napisz skąd jesteś.
                    • BlackSheep
                      • 13
                      Zamieszczone przez gradek Zobacz wpis
                      Wałbrzych
                      • BlackSheep
                        • 13
                        Może ktoś ma poratowac gotowym długim kodowaniem, do późniejszej modyfikacji, tak aby na teraz latały.
                        • dawcio
                          • 3431
                          • CHZD 1.0 TSI 115 KM
                          Zamieszczone przez BlackSheep Zobacz wpis
                          Wałbrzych
                          na śląsku masz tam szpeców od groma z OCP
                          Dawid
                          • BlackSheep
                            • 13
                            Wiem, tylko nie chcę byle pierdołą zawracać szpecom głowy. Chciałem sam to ogarnąć tylko potrzebuję punktu początkowego, gotowca od którego będę już pod siebie modyfikował.
                            vcds uparcie wywala błąd 31: request out of range
                            • georgg
                              • 17200
                              Jeżeli wyświetla Ci ten napis to znaczy,ze nic tu nie zakodujesz bo sterownik tego nie obsługuje. Jest poza zakresem możliwości sterownika.
                              Tylko, że Wałbrzych to nie ten Śląsk.
                              Grzegorz
                              Moja Ambitna Czarnula
                              • BlackSheep
                                • 13
                                [QUOTE=georgg;n2493956]
                                Czyli sterownik do wyrzucenia???
                                To jaki będzie kompatybilny, współpracował???
                                Według opisów na forach powinno być p&p.
                                Jeżeli nie 3C0 937 049 AJ to jaki high za ... AE (mid)?
                                • low-raider
                                  • 163
                                  Nie jest do wyrzucenia. Co chcesz zakodowac?
                                  Podepnij stary sterownik i skopiuj jego kodowanie albo wklej kodowanie starego do nowego ( jak masz zapisane) i dopiero próbuj dokodować to co chcesz. Vcds widzi nowy sterownik jako AJ?
                                  Alarmy, zabezpieczenia antykradzieżowe, GPS, zestawy BT, elektryka i elektronika TOYOTA, VAG, FIAT, OPEL
                                  • BlackSheep
                                    • 13
                                    Zamieszczone przez low-raider Zobacz wpis
                                    Dzięki za wskazówki.
                                    Vcds widzi Nowy sterownik jako AJ, byłem u magika i potwierdził slowa "Georgg", że nic tu nie zakoduje ,ale on nie wie dlaczego.
                                    Wkleiłem kodowanie starego sterownika i vcds przechodzi wtedy na kodowanie 23 bajtów i zas jestem w kropce.
                                    • georgg
                                      • 17200
                                      Bo ten co masz nowy jest 30-bitowy i przeklejenie kodowania nic nie da. Bity wedug mnie sa inaczej opisane. Najlepiej jakby ktoś wkleil kodowanie takiego sterownika jaki założyłeś nowy. Spytaj Pawła Ciekavy
                                      Grzegorz
                                      • gradek
                                        • 12923
                                        BlackSheep inny sterownik 30-bitowy. Zobacz to kodowanie:
                                        3C8937049E - F5028E111014100047110D000000000000197F073210002C00 0000000000
                                        3C0937049AJ - F5028E111014100047110D000000000000197F073210002C00 0000000000
                                        Ostatnio edytowany przez gradek; 9065.
                                        • BlackSheep
                                          • 13
                                          georgg gradek dziękuję za rady, będę kombinował jak tylko będę miał dostęp do kabla,bo obecnego właśnie dziś uwalilem
                                          ​​​​​​​Czyli ogólny wniosek jest taki żeby jeszcze nie wywalać sterownika 3C0...AJ i dac mi szansę, proszę potwierdźcie lub zaprzeczcie temu wnioskowi, bo nie wiem czy mam się brać za szukanie innego.
                                          • gradek
                                            • 12923
                                            Spoko BlackSheep dasz radę. Jeśli byś przebywał w okolicach miasta Brzeg tam jest kolega Angel. On zna się na rzeczy.
                                            • georgg
                                              • 17200
                                              BlackSheep możesz obejżeć też ten filmik:
                                              Grzegorz
                                              • BlackSheep
                                                • 13
                                                Zamieszczone przez georgg Zobacz wpis
                                                Oglądałem i robiłem wg filmiku ale zmiana chociaż jednego bitu kończyła się błędem 31.
                                                • georgg
                                                  • 17200
                                                  Ale kodujesz na włączonym zapłonie?
                                                  Grzegorz
                                                  • low-raider
                                                    • 163
                                                    Ja tak robiłem i zawsze działało. Tu problem jest jakiś inny. Z jedn uwagą: wtedy jeszcze kodowałem vcp+k a nie vcds'em.
                                                    Jak znajde kodowanie ze swojej poprzedniej O2 to wstawie. Tam też był zmieniany z "biedy" na AJ i wszystko działało.
                                                    Ostatnio edytowany przez low-raider; 17757.
